Verkleidungsteile / Smartphone-Cradle
Re: Verkleidungsteile / Smartphone-Cradle
Beitragvon Jaeng » Do 3. Mai 2018, 14:42
Bei meiner GS ist die USB-Steckdose am Lenker. Kabel zu einem der beiden freien Anschlüsse. Zündung aus, Strom aus.
USB-Steckdose
WP_20180420_20_02_11_Pro (3).jpg (592.09 KiB) 49049 mal betrachtet
BMW_GS310G
Motorrad: BMW GS310 G
Beitragvon BMW_GS310G » Sa 5. Mai 2018, 18:21
Jaeng hat geschrieben:Bei meiner GS ist die USB-Steckdose am Lenker. Kabel zu einem der beiden freien Anschlüsse. Zündung aus, Strom aus.
Mit beiden freien Anschlüssen meinst du bestimmt die im Sicherungskasten, oder?
Beitragvon Jaeng » Sa 5. Mai 2018, 19:03
Es soll da 2 freie Stecker für Navi etc. geben. Einen haben sie abgekniffen und das Kabel mit dem Kabel der USB-Steckdose verbunden im Lampenbereich. Zuerst hatte der Monteur entgegen der Abmachung die Steckdose direkt an Batterie angeschlossen mit mitgelieferter Sicherung. Hatte den Eindruck, dass die in der BMW-NL in Hannover sich nicht mit der G310GS auskennen.
Bastian40489
Beitragvon Bastian40489 » Mi 31. Jul 2019, 00:21
War heute zur Einfahrkontrolle mit ja fast schon obligatorischem Tausch der Wasserpumpe. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir das Navi-kabel verlegen und anschliessen lassen.
Der Strom kommt jetzt vom Standlicht und ist damit Zündungsgesteuert. Kosten für die Montage waren 70€ als Festpreis.
Ich hätte dafür Stunden gebraucht und ist es jetzt mit Garantie auf die Montage.
