Das ist nett vom Händler ...
War bei BMW und die haben jetzt eine WaPu auf Garantie bestellt. Wartezeit mind. 4 Wochen
Gruss
Gruss
Ist wohl ein bekanntes Problem.
Dichtung in der Wasserpumpe ist defekt und das Kühlwasser rinnt ab, damit es nicht in den Ölkreislauf gelangen kann.
Und das nach nicht mal 200 Kilometern!
https://www.g310rforum.com/forum/7-bmw-g310r-general-discussions/7516-coolant-overflow.html
https://www.g310rforum.com/forum/194-bmw-g310-gs-general-discussion/6009-gs-coolant-leak-thought-oil.html
https://www.g310rforum.com/forum/337-2017-bmw-g310-r-gs-complaints-issues-problems/7548-coolant-dripping-bmw-gs310.html
Gruß aus El Salvador
Wollte heute Mittag fahren,
Werde weiter berichten....
Da steht man dann irgendwie ein bißchen blöd da!
- Motorrad: G310GS
das ging mir gestern auch so.
Wartete bei rot an der Kreuzung, Motorrad geht aus, lässt sich nicht mehr starten.
Immer wieder probiert, Batterie abgeklemmt, nix, Cockpit sieht zwar ok aus aber beim Drücken des Starters passiert nichts.
Moibility angerufen, gewartet, dann endlich gekommen - setzt sich drauf und startet sie…
Der hat es mir auch nicht wirklich abgenommen, dass ich den Ständer wirklich eingeklappt habe. Hallooooo!? Ist ja auch in der Autokolonne beim Warten ausgegangen da ist kein Ständer draussen! Und natürlich war der Ständer nachher beim immer wieder probieren auch eingeklappt. War nicht alleine unterwegs - und so glaubte es mir der Servicemann dann doch. Liegt vermutlich am Schalter am Ständer… Mal schauen ob das die Werkstatt bestätigt.
Somit erster Fehler bei 1100km und gut 10 Monate alt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 90 Gäste
