vorweg weiß ich, dass es keinen Sinn macht bei der G 310 R über Leistungssteigerung zu sprechen oder zu diskutieren. Da mein Händler einen Leistungsprüfstand hat, konnte ich es trotzdem nicht lassen, meine BMW mal testen zu lassen.
Im Anhang findet Ihr das Leistungsdiagramm. Verbaut sind bei meiner BMW ein GPR Komplettanlage und ein K&N Filter.
Ergebnis sind 35,10 PS bei 9743 U/min und 29,80 nm bei 7185 U/min
LG
Markus
BMW G 310 R am Leistungsprüfstand
- IMG_20210909_102351_4CS.jpg (52.63 KiB) 19997 mal betrachtet
Re: BMW G 310 R am Leistungsprüfstand
Schön, dass auch mal vermessen zu sehen. Auch wenn Leistung hier meist nicht das vorrangige Thema ist, soviel wie versprochen sollte sie schon bringen. Besonders, wenn die Leistung ein so knappes Gut ist, wie bei der Kleinen. Da zählt jedes PS. Kannst Du noch etwas zu den Fahrleistungen (gelaufene km, mehr Lang/Kurzstrecke, Beanspruchungen, wie Solo- oder Soziusbetrieb) bis zum Zeitpunkt der Leistungsmessung sagen?
ja gerne, gelaufen ist sie jetzt 7.100 km, überwiegend Langstrecke, Landstraße 80 % (bis ca. 400 km/Tag) und Stadtverkehr 20 %. Fahre sie hauptsächlich solo, da ich meine bessere Hälfte noch nicht davon überzeugen konnte. Fahrleistung sind für meine Zwecke ausreichend und ich empfinde, dass sie durch den Auspuff und K&N Filter leichter hochdreht und das Drehmoment auch früher anliegt. Auspuff läuft sehr dumpf und nicht zu laut und dadurch werden längere schnellere Etappen auch etwas angenehmer. Zusätzlich habe ich eine dunkle Scheibe von GIVI sowie eine Lenkererhöhung (25mm) von Voigt verbaut. Damit ist sie absolut tourentauglich.
Mir macht sie sehr viel Spass, auch aufgrund des geringen Gewichtes.
LG
Markus
LG
Markus
Hallo, gibt's denn auch Aufzeichnung der afr-werte?
