Servus an Alle!
Hat wer zufällig Erfahrungen mit den Raximo Bremshebeln ... ich komme mit den Originalen einfach ned so ganz klar.
Trotz knappen 1,90 sind mir die Hebel gerade beim Gas bzw. der Bremse zu weit weg
Können die Dinger was? https://www.youtube.com/watch?v=06vbEXWwYTw
Schön wären sie auf jeden Fall!
Vielen Dank und lG,
Andi
Vielen Dank und lG,
Andi
Brems- und Kupplungshebel gibt es ja einige von bekannten, renommierten Herstellern, wie z.B. AC Schnitzer, Pazzo u.s.w..
Ich habe da auf Qualität gesetzt und mir welche von Pazzo geholt. Die sehen im Prinzip alle gleich aus, auch so wie die aus deinem Video, aber haben sich halt bewährt.
DANKE Uwe!
Ich werde berichten
lg Andi
Ich werde berichten
lg Andi
Ja mach das auf jeden Fall, ist sicherlich für Andere auch interessant....
Habe die Hebel sehr rasch bekommen und montiert. Hatte voll die Freude am ersten Schrauben am neuem Bike
Montage war sehr leicht ... 2 Schrauben und 2 Muttern ... fertig.
Kupplung war easy am Motor zu lösen... dann war die lästige Spannung am Seil weg.
Vom Handling sind die Griffe für mich deutlich besser als die Originalen ... einfach näher am Gas und leichter zu erreichen.
Optik ist der Hammer
Qualität stimmt meines Erachtens.
Bei der Montage wollte ich mit Silikon-Fett arbeiten aber das war zu dick ... der Bremshebel hat nicht mehr vollständig rückgestellt und das Bremslicht blieb an :/ ... also mal wieder Silikon-Spray ... jetzt gehts und ist sehr leichtgängig.
Ich kann das echt nicht haben wenn ich Metall auf Metall reiben spüre
LG Andi
Ja die sehen gut aus! Hoffentlich taugen sie auch was...
Hallo Andi,
Die Hebel sehen sehr gut aus. Habe aber unter Raximo zum Modell G310R keine gefunden. Da kommt dann nur, keine Auswahl vorhanden. Auf dem Vergleichsfoto sieht es aus als hättest du kurze Hebel bestellt. Gehen lange auch oder sind die dann zu lang? Hast du eventuell eine Bestellnummer?
Liebe Grüße Petra
Liebe Grüße Petra
Servus Petra,
die Hebel habe ich farblich konfiguriert bei MTP-Racing (DE) bestellt.
Dort ist extra ein Konfigurator damit man sich die einzelnen Teile farblich gestallten kann.
Der Artikel hat lt. Rechnung folgenden Bezeichnung:
RAXIMO BCF Bremshebel Kupplungshebel Set lang mit ABE (RAX-RA111-RA96)
Ich hoffe das hilft dir
Lg Andi
Lg Andi
Danke Andy ,
die Hebel sind bestellt!
Gruß Petra
Gruß Petra
Servus ... Freut mich!
Viel Spaß damit und gute Fahrt
