Die Hebel sind dran und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hätte das schon viel früher machen sollen.
Gruß Petra
Gruß Petra
Servus Leute, nach langem mitlesen habe ich mich auch für die Anmeldung im Forum entschieden.
Ich habe ebenfalls gerade die Raximo Hebel eingebaut und bin wirklich begeistert von der Qualität. Es ist wirklich ein anderes Gefühl gegen die Original Hebel
Freundliche Grüße Tom
@ Laszlo
kann leider auf PN nicht antworten.
Meine Hebel wurden in einer Werkstatt angebracht.
Sah ganz einfach aus und ging schnell. Habe drauf gewartet.
Traue mich an so etwas nicht alleine ran aber mit ein wenig Erfahrung müsste es auch ohne Werkstatt gehen.
step44 hat geschrieben:@ Laszlo
Alles klar. Danke für die Info.
Dann wrede ich mal schauen.
Also das anbringen ist wirklich easy. Das bekommt jeder alleine hin. ^^
Denn alten Bremshebel muss man nur abschrauben und den neuen in die Vorrichtung einhängen und wieder festziehen.
Bei der Kupplung den Gummi-Bezug abziehen und alle Maße des Seilzuges abmessen das man sie nachher wieder leichter justieren kann.
Dann die große Runde Mutter lose Schrauben damit kein Zug mehr drauf ist, Kupplungsgriff aushängen und neuen Drann wieder festziehen einstellen und fertig.
Grüße Tom
Grüße Tom
- Motorrad: BMW G 310 R
Hat jemand schon Erfahrungen mit den kurzen Hebeln von Raximo? Ich überleg mir, die zu holen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die doch recht schwammige Bremse mit dem kurzen Hebel gut zu dosieren ist.
@ G310Tom: Die Spiegel sehen klasse aus!
Also leider kann ich bei den kurzen Hebeln nicht mitreden, an sich finde ich die kleinste Einstellung bezüglich der Länge an den „großen“ Hebeln genau richtig, ich wollte auch erst die kleinen, aber die wären mir doch nichts.
LG Tom
LG Tom
Hm, ok. Ich werde nochmal in mich gehen und dann berichten.
Hallo zusammen ich habe heute an meine Kleine RAXIMO Brems- und Kupplungshebel montiert. Tolle Hebel aber wackeln die bei euch auch?
Hallo Cougar, kannst Du was zur Qualität sagen? Ich wollte mir die BCE Brems-/Kupplungshebel bestellen. Ich weiß nicht wie schwer es ist die zu montieren, daher habe ich in einer Werkstatt nachgefragt was eine Montage kostet. Der meinte dass er solche Zubehörhebel nicht montiert da dies nicht sicher wäre und ich sollte zu BMW gehen. Aber die haben doch alle eine ABE.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 126 Gäste
