Bei der Kettenrolle ist die Buchse, wo die Schraube durchgeht, aus Metall. Das Rad selber ist ein recht harter Kunststoff. Man muss halt den Spagat zwischen Verschleiß und Geräusch hinbekommen.
Aber ein Bild wäre gut.
Andreas
Klapper Geräusche
Re: Klapper Geräusche
Das stimmt, habe bei mir nochmal nachgeschaut.
Die Rolle ist aus einem harten Kunststoff.
das Geräusch ist leider immer noch da.
Es tritt auch auf, wenn ich runterschalten, aber nicht so laut.
Komisch ist, wenn ich etwas stärker beschleunige ist das Geräusch nicht vorhanden. Nur wenn ich
locker vor mir herfahre.
Hat jemand noch eine Idee? Könnte evtl. die Kette gegen den Rahmen schlagen?
Danke
Danke
Kommt definitiv von der Kette, habe ich auch das Problem. Die Rolle auf der die Kette aufläuft ist meiner Meinung nach zu hart. Das Rollgeräusch Kette / Kunststoffrolle überträgt sich dann auf die Schwinge, die dann die Geräusche verursacht.
vielen Dank, Du hast Recht.
Ich war heute bei meinen BMW Händler, der Meister ist Probegefahren, und hat es auch gehört.
Er meinet auch, dass es von der Kette kommt. Sonst wäre alles ok.
Am Wochenende war ich in Bergischen unterwegs. Bin ca. 200 KM gefahren.
Seitdem ist das Geräusch auch viel leiser geworden.
Ich kann damit leben, und bin jetzt beruhigt.
Sonst bin ich mit der Maschinen total Zufrieden.
Danke an alle für die Hilfe.
Ist die Kette, habe das gleiche Problem
Danke
Vielleicht geht es irgendwann ganz weg.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
