Flexibler Schalthebel?
gimpox
Motorrad: Guzzi Stelvio 1200
Beitragvon gimpox » Mi 7. Jan 2026, 14:55
ich plane, mir eine gebrauchte G310GS zu kaufen.
Ich möchte sie auch für Offroad-Touren (z. B. Hard Alpi Tour, Trans Italia Marathon. usw) nutzen.
Da mir in der Vergangenheit der Schalthebel meiner 1200er abgebrochen oder verbogen ist, habe ich einen Hebel entworfen, der dieses Risiko (vielleicht) minimieren kann. :D
Die Hauptidee besteht darin, einen Hebel zu konstruieren, der nicht starr montiert ist, sondern „etwas“, das sich leicht zum Motor hin neigen kann, um ein Brechen zu vermeiden, falls das Motorrad zur Seite stürzt, in enge Passagen zwischen Steinen gerät oder auf am Boden liegende Holzstämme trifft.
Meine (etwas dumme?) Lösung: Den Hebel mit einer starken Feder befestigen.
Einige Bilder sehen Sie unten.
Hat jemand Zeit, meine Idee zu testen?
Ich weiß nicht, ob sie funktionieren wird, würde es aber gerne wissen.
gimpox
Re: Flexibler Schalthebel?
Beitragvon gimpox » Do 8. Jan 2026, 17:03
Sind hier alle schüchtern? :lol:
G310muc
Beitragvon G310muc » Di 27. Jan 2026, 16:35
gimpox hat geschrieben:Sind hier alle schüchtern? :lol:
Hier ist nicht viel los. Wahrscheinlich sind die Motorräder einfach zu gut. :mrgreen:
Für die Geschichte mit dem Schalthebel hat man den früher einfach angesägt, damit er bei Bedarf bricht.
Ersatz muss man dabei haben, klar.
Richard
gimpox
Beitragvon gimpox » Di 27. Jan 2026, 22:53
Hallo Richard,
du hast vollkommen recht!
Leider gilt "Murphys Gesetz" immer: Ausgerechnet an dem Tag, an dem du den Hebel kaputt gemacht hast, hast du das Ersatzteil zu Hause gelassen … :lol:
P.S.
Das Ersatzteil für meine Moto Guzzi Stelvio 1200 kostet 185,79 Euro.
G310muc
Beitragvon G310muc » Mi 28. Jan 2026, 16:02
gimpox hat geschrieben:Leider gilt "Murphys Gesetz" immer: Ausgerechnet an dem Tag, an dem du den Hebel kaputt gemacht hast, hast du das Ersatzteil zu Hause gelassen … :lol:
Dann legt man mit der Zange einen passenden Gang ein, je nach dem wo man ist. Auf ebenen Teerstraße könnte sogar der dritte gehen.
Mit einer XJ 550 bin ich mal von der Schweiz (glaub ich, ist lang her) nach München gefahren, ohne zu schalten.
Dauert seine Zeit, ist an Ampeln und Kreuzungen immer spannend, aber ging.
Bisschen Glück braucht man auch. :mrgreen:
PS: Nebenan gibt es das G650X Forum, da sind sehr kreative Leute unterwegs und das Problem mit dem Schalthebel wurde da bestimmt auch schon mal besprochen
Richard
gimpox
Beitragvon gimpox » Do 29. Jan 2026, 10:44
Vielen Dank für deine Gedanken.
Ich werde auch einen Blick ins G650X-Forum werfen.
Aus statischen Tests habe ich zwei kleinere Probleme entdeckt, die ich lösen oder minimieren möchte:
1. Die Drehachse des Hebels kehrt nach einer starken Neigung nicht perfekt in die Mittelstellung zurück.
2. Beim Hoch-/Runterdrücken des Hebels dreht sich dieser nicht 100% frei, da die Feder leicht verdreht wird.
Ich habe ein paar Ideen, wie man diese kleineren Probleme minimieren oder lösen kann.
G310muc
Beitragvon G310muc » Fr 30. Jan 2026, 15:56
Die G310GS hat übrigens ein Gestänge, das den Schalthebel mit der Schaltwelle verbindet.
Der bei anderen Motorrädern, wo der Schalthebel direkt auf der Schaltwelle sitzt mögliche Schadensfall "Schalthebel bringt beim Sturz zu hohes Biegemoment auf die Schaltwelle" ist bei der 310er also nicht möglich.
Richard
gimpox
Beitragvon gimpox » So 1. Feb 2026, 12:11
Guter Punkt! Was du geschrieben hast, klingt vernünftig.
Aber mein Ziel ist ein anderes: Ich will nicht die Schaltwelle schützen, sondern nur verhindern, dass der Schalthebel bricht.
Ob der Hebel direkt an der Schaltwelle montiert ist oder über ein Gestänge funktioniert, ändert nichts an der Situation.
Du wirst gezwungen sein, ohne Schalthebel nach Hause zu fahren. Manchmal Hunderte von Kilometern.
(Gemäß Murphys Gesetz passiert das immer am Samstag oder Sonntag. :lol: )
Manche Hersteller, die sich etwas „clever“ machen, konstruieren Hebel mit einer kleinen Einkerbung im Material, um den Hebelbruch zu begünstigen und die Schaltachse zu schützen.
Wie du im folgenden Video sehen kann, schützt die vorhandene "Linkage" jedoch nicht vor einem Hebelbruch:
BMW 310GS - Single / Double Track
G310muc
Beitragvon G310muc » Mo 2. Feb 2026, 08:14
gimpox hat geschrieben:Du wirst gezwungen sein, ohne Schalthebel nach Hause zu fahren. Manchmal Hunderte von Kilometern.
Ersatzhebel dabei haben, und wenn der vergessen wurde geht evtl. hilfsweise auch eine Gripzange.
Richard
