Hallo liebe Mitglieder,
Seit ca. 3 Wochen habe ich festgestellt das meine BMW nach dem Start ständig abstirbt...ich fahre relativ viel Dh. Die Batterie kann nicht leer sein. Läuft sie einmal und bleibt an, sind weitere zündungen am Tag auch kein Problem. Hat jmd. Eine Ahnung davon woran es liegen könnte?viele Grüße Tom.
Maschine stirbt ab.
Re: Maschine stirbt ab.
D.h. du lässt sie im kalten Zustand an. Das Moped läuft im Leergang im Stand und geht dann von selbst aus. Richtig verstanden?
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
Genau so ist es. Das kuriose daran ist das dies nur beim ersten Start passiert, d.h. Wenn man sie dann mal gestartet bekommt, springt sie den restlichen Tag ohne Probleme an. Egal wie viel Zeit dazwischen liegt. LG Tom
deepstop
- Motorrad: F800GT,R1250RS
Da bist du nicht der Einzige, der das Problem hat!
Das Motorrad war nun bereits zum dritten mal in der Werkstatt (3000km)
Startprobleme bei niedrigen Temperaturen, solle mit einem Softwareupdate gelöst werden.
Bei Abholung springt sie wieder nicht an, bleibt also gleich wieder dort. Nach 14 Tagen abgeholt.
Bei der nächsten Ausfahrt 14 Tage später springt sie wieder nicht an. Batterie ist fast leer (keine Navihalterung angeschlossen)
Batterie geladen und wieder in die Werkstatt. Keine Fehler gefunden. Bei Abholung startet sie zwar, stirbt aber gleich wieder ab. Nochmals starten, das selbe wieder. Der Mechaniker startet, läuft. Wenn das Motorrad ca. 1 Woche steht, immer das selbe, der Motor stirbt immer gleich nach dem Start ab. Erst mit richtig Gas gleich nach dem Start bleibt sie stabil. Werde nun auch aus anderen Gründen eine andere Werkstatt ausprobieren, schauen wir einmal was die dazu sagen.
deepstop
Update
Neue Werkstatt kennt das Problem, Nockenwelle und einige andere Teile werden nun getauscht, ab Ca. Fertigungsdatum Juni 20 ist scheinbar die Änderung bereits in die Serienfertigung eingeflossen. Auch ein Rückruf wegen eines möglichen Bremssattelproblems wird auch gleich in Angriff genommen.
deepstop
Update
Es wurden einige Teile in Garantie getauscht, nun springt das Motorrad spätestens beim zweiten Mal Knopf drücken auch bei 8*C und nach mehreren Tagen Stillstand, ohne folgendes Absterben an.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
