Kurzer Kennzeichenhalter ?
Lollstuhl
Re: Kurzer Kennzeichenhalter ?
Beitragvon Lollstuhl » Mi 21. Feb 2018, 19:55
So habe heute den Kennzeichenhalter bekommen. Habe heute erstmal das Originale Rücklicht verbaut. Gefiel mir Optisch viel besser. Elektrik muss deshalb auch nicht geändert werden. Verbauen am Moped werde ich es erst am Wochenende. Fotos folgen
Beitragvon pogibonsi » Do 22. Feb 2018, 06:30
Und wohl auch die Blinker?! Die original Leuchten sehen wirklich deutlich besser und wertiger aus!
Lollstuhl
Beitragvon Lollstuhl » Do 22. Feb 2018, 12:29
Habe es doch heute erledigt. Kennzeichenhalter ,Spiegel und Hebel rechts, links. Der Winkel von 30 grad wird nicht eingehalten. Sind 42-43 grad. Werde mir noch ein paar Abstsndshülsen drehen für die oberen Kennzeichenschrauben damit es annähernd 30 Grad werden. Der Kennzeichenhalter ist leider aus Kunsstoff und nicht aus 3 mm Edelstahl wie bei Bestellung in den Verkaufs Details stand :x
Lollstuhl
Beitragvon Lollstuhl » So 25. Feb 2018, 16:30
Endergebniss
Beitragvon Jacob » Fr 8. Jun 2018, 14:05
Ich habe gestern auch den R&G Kennzeichenhalter verbaut, allerdings war das mit nichten so einfach wie dieser thread vermuten lies ....
Ich wollte unbedingt das original rücklicht dran haben, das passt aber nicht.
Ich habe dann in den neuen Kennzeichen halter löcher bohren müssen, was aber auch nicht so einfach ist weil genau wo die löcher hin müssen sind "stege" im Kunststoff zur Stabilisierung ....
Ins Kennzeichen müssen auch neue löcher...
Wenn man das mit gelieferte licht verwendet ist es vermutlich deutlich leichter allerdings passt da der Stecker natürlich nicht
WernerausDU
Beitragvon WernerausDU » Sa 16. Jun 2018, 10:40
Alpen Andy hat geschrieben:Ich werde ja dann herausfinden (müssen) wie der Einbau geht....ohmann das wird was werden, die LED Blinker hinten waren auch schon nicht so einfach :lol:
Eine Einbauanleitung gibt es als pdf vom Händler. Hat er mir auch zugeschickt, da ich vor Kauf erst mal gucke; wollte, wie aufwändig das ist.
Michaschu
Motorrad: G310r
Beitragvon Michaschu » Do 17. Okt 2019, 16:25
Hat das mit dem korrekten Winkel geklappt? Gibt es zufällig ein Bild davon?
MICHAEL
Beitragvon Jacob » Mi 5. Feb 2020, 11:48
Also das mit dem Winkel vom Kennzeichen hat weder den TÜV noch den Motorradpolizisten interessiert der mich neulich kontrollierte.
Beitragvon Laszlo » Mo 10. Feb 2020, 13:16
Sieht so aus als ob das mit der Originalgepäckbrücke dann knapp werden könnte. Ist nur ne Vermutung.
thobi
Beitragvon thobi » Mi 23. Feb 2022, 13:39
Ich interessiere mich auch dafür ein kurzes Heck an meiner G310R zu installieren.
Bis jetzt habe ich nur R&G Racing Kennzeichenhalter gefunden und den von Yoshimura (nur in USA verfügbar).
Gibt es wirklich keine anderen Möglichkeiten?
Würde am liebesten das original Rücklicht und Blinker weiter verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
